Fiat Bravo: ontluchten koelsysteem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12V
hallo
ik heb een probleem met een fiat bravo 1.4 12V, een waterpomp vervangen met nieuwe distributieriem, het ontluchten van het koelsysteem lukt niet, 2 ontluchtingsnippels gevonden 1e in de slang van de kachel, 2e in de radateur, hoe is de volgorde van het ontluchten van het koelsysteem?? Moet de dop erop van de radiateur als men ontlucht, gaarne uw mening hierover, bedankt voor je reactie
Henk
hajes
835 km
staat de kachel wel op heet????
anders blijft de luchtbel in de radi zitten
ja de kachel staat open, maar lauwe lucht in de cabine niet warm,nog een vraag je kan dus de kachelleiding ontluchten en de radiateur, wat is de volgorde?? henk
hajes Topicstarter 835 km Reageer
eerst het laagste punt
in dit geval de kachel
eerst vullen tot er vloeistof uitkomt(beide)
dandicht dop r op
starten en warmdraaien tot fan aanslaat
dan eerst kachel en dan rad nogm ontl
Ontluchten bij dit ding kan een drama zijn! 2 Weken geleden zelfde probleem gehad. Het is gelukt nadat ik op het thermostaat huis een slang heb verwijdert op het hoogste punt en daardoor de motor heb gevuld met kvs. Toen was het vrijwel direct klaar. Je denkt op laatst echt dat je iets niet goed doet maar op deze wijze gaat het wel goed. Probeer het maar......
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
beste jerry bedankt voor je uitleg, het is klaar , fan draait daarna ontlucht, bedankt voor je reactie henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
