Bij mijn auto is 30.000 km geleden de cilinderkop vervangen door een andere na dat hij erg warm gelopen was.
Nu loopt hij al een tijdje stationair met plofjes.
Net of een cilinder niet goed meedoet.
Bougies, bougiekabels, bobine's vervangen, vacuum slangen gecontroleerd, compresie gemeten en was goed.
Kan dit vacuum sensor zijn die onder het stalen kapje zit?
