Fiat Punto: vervangen koppakking?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2 ELX
Beste lezer,
Mijn Punto heeft het volgende probleem.
Vier weken geleden een grote beurt gehad. De carterpan en banden zijn toen ook vervangen. Nog geen week later begon de temperatuur meter uit te slaan en het rode lampje te branden. Gelijk gestopt. Het koelvloeistof niveau was in orde maar toch een kwart liter bijgevuld. Daarna korte stukjes gereden en alles was goed. Een paar dagen later weer. Ik heb toen gecontroleerd of de slangen van de radiateur ook warm werden. Dat was bij de bovenste niet. Ik heb toen de thermostaat vervangen. Wat opviel was dat er bijna geen koelvoeistof uit kwam. Hierna heb ik er 2,5 liter in kunnen gooien. Dus de niveau aanduiding van de radiateur was in orde maar in de radiateur en motor zat veel lucht.
Hierna 200 km gereden zonder problemen. Nu begint lampje weer te branden. En ben weer netjes getopt. De motor is zo waarschijnlijk niet oververhit geraakt denk ik.
Onder de motor kap is er geen aanslag of lekkende koelvloeistof te vinden. Ook ruik je geen verbrandde koelvoeistof onder de motorkap.
Na een grote beurt van 1000,- komt er nu een reparatie aan van 800,- voor het vervangen van een koppakking en een aandrijfriem met rol en eventueel een waterpomp. Is dit normaal? Kan het niet wat goedkoper?
P.S. Hoe kom ik erachter of er in de buurt van Zoetermeer een garage zit die het voor minder doet. In Amsterdam zit er één die het voor 300,- wil doen.
Groet Willem
Manusjevanalles
65 km
al 18 jaar lid
Deze vraag moet je bij de garage stellen die de prijsopgave heeft gedaan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Kan het niet wat goedkoper?
Hans[/quote]
Ik weet niet of het de koppakking is, maar volgens het gesprek met de fiat-deeler kan het de koppakking zijn.
De prijsopgave was per telefoon bij de fiat-dealer en die gaf wel zoveel mogelijke oorzaken van dit probleem en haalde er van alles bij wat er kapot zou kunnen zijn. De startprijs is 800,- maar dan mag er verder niets kapot zijn.
Manusjevanalles Topicstarter 65 km Reageer
Ze kunnen meten of er uitlaatgas in het koelsysteem komt dan heb je een indicatie,want de koppakking vervangen is het duurste deel van deze reparatie. Het zou ook kunnen zijn dat het schoepje van de waterpomp los op de as zit.
Hans
en voor 300 in amsterdam???
zou niet lang nadenken
een distributie met spanrol en uren zit er al bijna op
dan koppakking
vlakken
klepseals
[quote=CARS&MOTORS]en voor 300 in amsterdam???
dan koppakking
vlakken
klepseals[/quote]
Daarom vertrouw ik het niet. Het is geen bovag garage. Ik heb nog gebeld en het is 350,-
ga eens naar www.mijngarage.nl
krijg je een prijs en een aantal garages in de buurt die t voor die prijs doen
[quote=CARS&MOTORS]ga eens naar www.mijngarage.nl
krijg je een prijs en een aantal garages in de buurt die t voor die prijs doen[/quote]
Op de site ben ik inmiddels geweest, maar een koppakking vervangen staat er niet bij. Ik heb ze gemaild, maar dit is een reparatie die nog niet in hun pakket zit.
Groet Willem
