Ik heb mijn Bosch luchtmassameter (BOSCH F 00C 2G2 030) vervangen voor een 2e hands exemplaar. De oude zou ik willen repareren. Ik heb me laten vertellen dat de halfgeleider aan de buitenzijde de eigenlijke sensor is. Kan iemand mij dit bevestigen of wordt er aan de binnenkant ook nog iets gemeten? Welke spanningen/signalen staan er op de 5 pennen? Welke vervangende onderdelen kan ik gebruiken? P.s. De klacht was dat ik niet meer over het volle vermogen van mijn auto beschikte. Dat is nu (tijdelijk) opgelost. (Auto: Fiat Marea JTD130)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Het meetelement wat in het midden met twee schroefjes gemonteerd zit kan er wel uit ....
Kan ook bij bepaalde bedrijven los gekocht worden !!!!!!
Maar bij vervangen van alleen dit deel is niet gegarandeerd dat de gemeten luchtopbrengst dan nog klopt Dus beter van niet..
de aansluitingen weet ik wel Pen1 Luchttemperatuursensor
Pen 2 voeding 12 volt
Pen 3 Massa
Pen 4 Referentiespanning 5 volt
Pen 5 Uitgangsspanning (signaal)
Als je dan iets wilt meten Meet dan op pen 3 EN 5 HET signaal
Als je gas geeft loopt de spanning op .
Het middelste deel is dus het Meetelement de verwarmde Film
er gaat hierlangs maar een klein gedeelte van de lucht,deze film word op constante temperatuur gehouden door het langsstromen van de lucht koelt deze af en om de temperatuur constant te houden varieerd de stroom en deze wordt gemeten .
Zo Werkt deze meter ongeveer Groeten en succes.
