Fiat Marea TD75: Temperatuurmeter probleem
Bouwjaar: 1999
De temperatuurmeter van mijn marea diesel td75 ligt vaker beneden dan dat hij oploopt.
Hij komt gemiddelt max 2mm omhoog, maar als je bv op de snelweg een constante snelheid rijd en je gaat door een kuil loopt hij wel op.
Om vervolgens weer te kelderen.
Hoge of lage snelheden maakt niet uit.
Soms met optrekken doet hij het, loopt dan op tot 3/4e om daarna weer te zakken naar 1/4e of zelfs lager.
Wat kan dit zijn ?
De 1 zegt je thermostaat is kapot, de andere zegt een draadbreuk in de bedrading van je sensor....
De fans draaien wel allebei, alleen niet echt hard naar mijn idee.
mr8000
465 km
niemand ?
mr8000 Topicstarter 465 km Reageer
ok het is op zeker de thermostaat die defect is.
Ik heb een nieuwe besteld via de dealer.
Echter heeft deze de eerste 2.5 weken geen tijd om hem erin te zetten.
Is dit gemakkelijk zelf te doen, kan iemand mij hiermee op weg helpen.
het gaat om de 75pk Turbodiesel met airco.
Bouwjaar mei 99
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
