Fiat 0: marea 1.6 1997 niet stationair lopen van de motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo ik heb een fiat marea die zichzelf niet stationair afregeld hij schommeld tussen de 1000 a 3000 toeren.
kan dit aan de stappenmotor liggen die heb ik overegens al schoongemaakt
jeffff
65 km
jeffrey dat zou kunnen maar het lijkt mij altijd verstandig om eerst het storinggeheugen uittelaten lezen zodat je weet of daar wat uit komt zodat je gericht kan gaan zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Lijkt mij eerder een vacuum lek, even 4 gas uitlaat controleren en je weet het direct.
Succes
marco12 1.295 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie's jan en marco.
ik laat hem van de week uitlezen bij de fait dealer. en misshien dat er dan ook foutcodes in staan over een vacuüm lek.
de uitlaat maakt een terhoogt van de middendemper een geluid dat hij lekt. gecontroleerd en niks gevonden. uitlaat ziet er nog als nieuw uit (bovenkant v/d uitlaat ook gecontroleerd)
jeffff Topicstarter 65 km Reageer
of bedoelde je bij het inlaatspruitstuk?
Nee, uitlaatgassen laten controleren, co, co2 hc en o2.
Vooral die o2 is in dit geval belangrijk, deze kan te hoog zijn en dat geeft dan ergens een vucuum lek aan.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
