Fiat Marea: Marea 1998 toerenteller
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Toerenteller werkt niet,
waar te zoeken / beginnen.
Tijdens het rijden begon hij af en toe +/- 2000 toeren aan te geven.
terwijl op 3500 toeren werd gereden dus geeft soms iets aan maar
veel te weinig.
Bij stilstand gas geven blijft meter onderin liggen.
Ideeen?
Vervoorn
1.195 km
Lees de parameterlijst eens doet hij daar wel een toerental juist dan zit het in het dashboard.
CorKreukniet 305 km Reageer
Welke paramerterlijst ?
Waar te meten?
Zit er een aparte sensor op voor het toerental of werkt dit middels hall gever krukas?
Vervoorn Topicstarter 1.195 km Reageer
In de motorregeleenheid
"Welke paramerterlijst ?"
Met een diagnose tester kun je het fout geheugen van een motor regeleenheid (ECU)uitlezen maar ook div waardes bv toerental. (dit is een parameter).
Maar daar zal je vermoedelijk wel een toerental krijgen want anders loopt de motor ook niet of slecht.
Hele goede kans dat het probleem zit in het instrumenten paneel of de aansturing daarvan.
Div massa's contr. kan geen kwaad bij Fiat.
Ook geven de stekker aansluitingen achterop het instr. paneel nog wel eens probs.
Oiram
deze klokken gaan bij bosjes stuk!! actronics repareert ze
Jeroen_boem 85 km Reageer
[quote=Vervoorn]Toerenteller werkt niet,
veel te weinig.
Ideeen?[/quote]
Demonteer de klokkenpartij en haal heel voorzichtig de achterplaat van de klokken af, veeg met een schone doek de vervuiling weg en cotroleer daarna of er roetdeeltjes of branddeeltje op de printplaat zichtbaar zijn.
Haal deze weg met een wattestaafje gedrenkt in TRi, blaas alles met geringe gecomprimeerde lucht schoon en
tachtig procent kans dat alles weer goed werkt, succes!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
