Fiat Seicento: meerdere cilinders ontsteekonderdrukking herkend
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 mpi
bij de fiat seicento die hier staat krijgen we tijdens het rijden een foutcode : meerdere cilinders ontsteek onderdrukking herkend.
tijdens het rijden houd de auto voelbaar soms iets in, dan ontstaat de foutcode
waardoor dat wordt veroorzaakt weten we nog niet.
misschien iemand hier een oplossing voor???
bobine's, kabels, bougies en computer zijn al vervangen
brandstofdruk en injectoren in orde.
mjorink
675 km
brandstofdruk en injectoren in orde??
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
ja heb bovenstaande tekst bijgewerkt.
misschien toch eens de injectoren laten testen enof reinigen.
alleen de km stand is 44000 km.
wel een beetje erg vroeg toch????
mjorink Topicstarter 675 km Reageer
Onsteek onderdrukking kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld pingelen. Welke brandstof wordt er getankt?
Is het iemand die veel korte stukken rijdt? koolafzetting, vervuiling enz.? Al eens brandstof systeemreiniger bij de brandstof gedaan. Daar lossen wij veel vage klachten mee op.
veel suc6
joep5513 2.430 km Reageer
Bij de dealer kun je hem resetten,dan moet je ook opname toonwiel uitvoeren.
Want als de db riem is vervangen is de krukaspoelie losgeweest,waar het krukas signaal
vandaankomt,de poelie kan iets verdraaid gemonteerd zitten,waardoor het signaal net iets anders binnenkomt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
