Fiat Ducato: moter slaat af bij aandoen verlichting
Bouwjaar: 1986
Wij hebben twee weken terug een ducato camper gekocht, maar vandaag hadden we een heel raar probleem.
Gisteren merkte we al op dat de knipperlichten sloom gingen en rechtsaf knipperen geeft ie naar drie keer knipperen geen licht meer op dashbord. (gevaren lichten doen het wel)
Als we toeteren en de deur staat open, wordt de binnenverlichting (van de deur) minder.
Maar ok vandaag .......... Wij rijden de velsertunnel in en willen de lichten aandoen.
Met dat we die lichten dus aandoen sloeg de moter af. pfffffffff.
Tijdens het afdalen in de tunnel kregen we hem toch weer aan de praat.
Eenmaal thuis bij het controleren probeerde we het nog een keer.
Motor starten en dan de verlichting aan doen, ja hoor weer slaat de moter af !!!!!!!!!!
Heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
Groetjes Evelyn
evelyn1962
Vermoedelijk laadt de accu niet bij dus de dynamo levert geen stroom aan de accu even meten de accu spanning moet minimaal boven de 12 volt komen bij een lege accu ongeveer 14,2 volt succes,
als je het contact aan zet brandt dan het accu lampje? zoniet dan kunnen het de koolborstels van de dijnamo zijn
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
