Ik heb onlangs een camper met ducato onderstel gekocht, nu heb ik een paar vraagjes:
1) Als ik onder het rijden het licht aan doe dan schiet de meter voor de koelvloeistof door naar max.
2) Als ik de motor op 'contact' zet dan branden er enkele controle lampjes, eentje ken ik er niet van, het is een jerry-can met vloeistof erin, dit lamje gaat overigens uit als ik de motor start.
3) Als ik de motor gestart heb dan blijft het lampje van de accu (dynamo) branden, pas als ik een dot gas geef gaat deze uit, is dit oke of gaat m'n dynamo eraan.
Bij voorbaat dank,
Maarten
Om met punt 3 te beginnen zou ik de accukabels eens losmaken en de accupolen goed schoonmaken, misschien zijn alle storingen dan weg, en controleer even de spanning van de Vsnaar waarmee de dynamo aangedreven word, misschien staat hij net iets te slap.
Echter !!
Mbt punt 1 en 2 is er misschien een te laag koelvloeistofniveau, controleer dat ook gelijk, voordat je motorschade oploopt.
Laat je accu eventueel ook nog even testen bij een goede garage of automaterialenhandel de meeste doen dit gratis.
Mvg Martin
