Fiat Seicento: moter valt stil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
moter start goed en loopt goed maar na een stuk rijden gaat het injector lampje branden en valt hij stil
na diverse keren starten loopt hij weer en is er niets aan de hand
na een tijd herhaalt zich het weer
j.vdberg
670 km
al 17 jaar lid
even laten uitlezen
uit laten lezen en de BDP sensor is stuk
j.vdberg Topicstarter 670 km Reageer
indien geen fout... kan het inderdaad de BDP sensor heel goed zijn!
anders de massa kabel! komt wel eens voor...
maar dat geld ook voor de brandstof toevoer:
pomp wil wel eens vast lopen als ze ouder zijn!
tevens willen ze bij het onderhoud vaak het brandstof filtertje naast de tank en het rechter achterwiel wel eens vergeten...
thoontjepower 520 km Reageer
v.d Berg. Zie of er na uitval nog een ontsteking is . Even de bobinekabel bij massa leggen en contact maken en starten. Let ook even op het slangetje van de MAP sensor. (scheurtjes) Deze kan bij gaslossen rare affecten geven .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
