Af en toe blijft de motor draaien nadat ik het contact heb afgezet en zelfs met de sleuter eruit blijft hij draaien?
Ik leg hem dan stil door hem even in 5° dood te laten vallen maar dit is naturlijk geen gezonde boel!
Weet ondertussen dat er een afsluiter op de pomp zou zitten maar aangezien ik ook zo'n geel sleuteltje heb dat eerst moet uitgaan wil dit zeggen dat daar een systeem zou boven zitten zodat ik die afsluiter zo maar niet kan vervangen of smeren. Ook vernam ik dat ik ook dat systeem van dat sleuteltje dan ineens kan demonteren want ook dat gaat al eens niet uit en dan start hij niet wat al eens voor de nodige stress gezorgd heeft.
Iemand wat tips om dit probleem op te lossen en kan je er goed aan?
