Fiat 500: motor slaat af
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 jtd
hallo colega's
heb een probleem met een fiat 500
klant had de melding dat de motor regelmatig afsloeg, na veel testen heb ik het probleem zelf voorgehad.
het zit namelijk zo , op bepaalde momenten als de motor draait ( eigenlijk ook als gewoon het contact op staat ) en je drukt de rempedaal in of je zet de wagen in achteruit dan valt de wagen stil alsook dat heel het instrumenten paneel en de radio uitvalt. los je de rempedaal dan gaat alles terug aan.
als je het 3e remlicht of de achteruitrij lamp afkoppeld heb je het probleem niet meer.
de licht units zijn gecontroleerd en zij oke bevonden.
het rare is de wagen mag zelfs op de zelfde plaats blijven staan , plots komt het fenommen op en plots is het ook gedaan.
collega's hebben reeds de kabelboom van het interieur alsook de kabelboom met de geintregeerde zekeringkast va de motorruimte vervangen.
ik heb ondertussen de body vervangen , doch zonder resultaat.
heeft er ooit iemand dit probleem gehad?
alvast bedankt voor de hulp
buga
al 15 jaar lid
Je zegt niks over eventuele storingscodes of canbusstoringen, auto uitgelezen terwijl het probleem werd geactiveerd?
Hebben laats iets meegemaakt met een ford Ka... volgens mij zelfde platvorm toch ? Ik kan voor je informeren wat er toen uitkwam.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Hey Gino!
Heeft deze auto S&S?
gr,
Jeroen.
@jonkers , ja zoals je wel dacht als het probleem zich voordoet dan krijg ik fout codes op de can bus . het evrbaast me niet daar heel het instrumentenpaneel en de injectie wegvalt.
@jeroen , nee maat deze heeft nog het geluk van het niet te hebben .
ben reeds een aantal dagen metingen aan het doen en ik kom er niet uit.
alle hulp is welkom
buga Topicstarter 55 km Reageer
heb je de kabelboom naar het 3 de remlicht al vervangen of gecontroleerd hebben dit probleem al voor gehad bij een 500 cabrio en het kwam uit kortsluiting kabelboom 3 de remlicht
groeten bjorn
Contactslot?
mkampstra 1.075 km Reageer
@buga
Ik heb een vraag over een croma verwijderd. 2 vragen in een topic werkt zeer verwarrend. Ik heb een mail gestuurd alleen je mail adres klopt niet en kreeg de mail terug. Graag je mailadres updaten.
Moderator Problemcar
Highway 28.400 km Reageer
@all,
We hebben nu eenzelfde probleem in de garage staan is hier nog een oplossing voor gekomen?
In de garantie kwam dit al voor dat de auto plts uitvalt de klant heeft nu al 2 keer midden op een kruispunt gestaan.
Fiat heeft diverse software updates uitgevoerd en elke keer aangegeven dat het probleem verholpen was tot ie uit de garantie periode was.
Hebben jullie een oplossing gevonden?
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Het is geen oplossing maar diegene die wij hadden en continu afsloeg op de meest rare momenten was een automaat.
Zet de auto-maat uit en zet start/stop uit want in deze 2 systemen zitten de kinderproblemen Fiat wilt het niet officeel bevestigen omdat dit de eerste ontwerpen waren en niet fail proof zijn hebben deze kinderziektes.
Dus start/ stop uit en ga handmatig schakelen dan zal het probleem zich niet meer voor doen.
[b] Dank P. voor je feedback[/b]
Dat is niet echt een oplossing?!
Wij hebben bij een ander merk wel eens hele vreemde storingen ondervonden met het contactslot. Ook met uitvallen van de motor, rem intrappen, enzenzenz
Garantie verloopt trouwens niet op het moment dat een storing reeds in de wagen zit en hij niet goed wordt opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
