Fiat DUCATO 33 2.3 JTD M H2: motor slaat als het gevroren heeft s,morgens niet aan
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F1AE0481 D, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 88
hallo
heb hier een fiat ducato staan 2.3 multijet 120 bj 2008
heb er voor 2 jaar geleden nieuwe distributie opgezet.
gloeibougies doorgemeten zijn goed, ook volgens de dealer, deze snapt de storing ook niet meer.
Nu als het gevroren heeft slaat de motor niet aan met een boel starten en doorstarten lukt het uiteindelijk.
Geeft de storing p0016 en p0638 en nog een melding fassensensor.
Het vreemde vind ik zomers starten lopen en 1 graad vorst en het is drama.
henk00
al 18 jaar lid
p0683 is de gasklep zou die dan misschien dicht blijven.
Fasensensor heb ik in Google opgezocht en zag bij de vorige modellen iets over de afstelling van de nokkenassensor.
Bij dit model zit er alleen een o ring tussen. Is de afstelling 100% goed of is de verdikking beschadigd. De verdikking die langs de sensor komt?
Heb je de distr gemonteerd volgens voorschrift. Nokkenassen blokkeren nokkenstandwiel los en krukas blokkeren dan de riem monteren
Highway 28.415 km Reageer
highway
Heb inderdaad volgens voorschrift de riem gemonteerd.
Met de paspennen op de de nokkenassen met een pen de krukas geborgd.
Kan nog even kijken met de afdichting van de sensor.
De klant zet nu al als het vriest de auto bij mij in de garage s,morgens gewoon starten maar is natuurlijk niet de oplossing.
bedankt voor de reactie, nader bericht volgt
henk00 Topicstarter 55 km Reageer
waar en wanneer is er getankt? kan het zijn dat er nog zomerdiesel in zit waardoor de brandstof is gaan vlokken bij zulke lage temperaturen?
riennoot 1.485 km Reageer
