Fiat DUCATO 35 2.3 MJ DPF L H2: Banden maat
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel
Ondanks dat de winterbanden op 1 inch grotere velg staan, zijn ze meer dan 7% kleiner.
Dat kan tot problemen met het abs/esp leiden. Ik zou het neit doen.
gsm3844
1.750 km
Kan iemand mij helpen met het volgende, ik heb 215/70-R15C banden onder mijn Ducato met stalen velg ET43
Nu kan ik winterbanden op stalen velgen krijgen met de maat 205/55R16 en ET40
Kan ik die gebruiken of wijkt het teveel af ?
gsm3844 Topicstarter 1.750 km Reageer
Sorrie voor de late reactie maar als ik er later 60 banden op laat zetten of 65 komt het dan wel overeen ?
En de ET is dat geen probleem ? De huidige zijn ET43 en de wintervelgen ET40 !
ET40 is geen probleem , de wielen zullen iets verder naar buiten staan.
Kijk eens op www.tellerafwijking.nl , dan kun je daar precies uitzoeken welke maat overeenkomt met 215-70-15 met de 16 inch velg.
215-65-16 komt dan volgens mij het dichts bij.
kaleido 1 159.155 km Reageer
Bedankt, je link werkt niet "server niet gevonden" krijg ik te zien maar via google een andere site gevonden en het klopt wat je schrijft.
iedereen bedankt voor de adviezen en ik heb winterbanden op stalen velgen gekocht
Bedankt voor de feedback.
