Fiat Barchetta: motor slaat lauw niet aan
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v 160.000km
motor slaat koud goed aan , als eenmaal warm is start hij ook goed maar na +- 45min motor slaat niet aan ,startmotor draait goed ,heb geprobeert met bougie gekeken tijdens starten ,geeft ook geen vonk . na enige uren motor als de motor weer koud is slaat aan alsof niks gebeurt is . benzine pomp is recentelijk vervangen . wie helpt mij? wagentje is als tweede huid
arisonic
laat het storinggeheugen uitlezen en als daar niks uitkomt ga je denken aan een relais of bobine of contactslot.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dit soort manieren gelijkt sterk op de manieren die de jtd motoren hebben als hun toerentalsensor het bijna zitten heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
