Fiat Brava: motor slaat niet aan, alshij warm is
Bouwjaar: 1996
Ik ben in het bezit van een Fiat Brava 1.4 12V van bouwjaar 1996.
Daar heb ik en technische vraag over, ik heb namelijk een probleem met de motor, als hij warm is na een eindje rijden of thuis voor de deur warm heb laten draaien.
En als ik dan de motor stil zet en na 10 minuten hem probeert te starten is er niemand thuis, dan slaat hij niet aan.
De startmotor doet zijn best , maar de motor geef geen krimp.
Ik moet dan echt wachten , zeker 3 a 4 uur , tot dat hij volledig is afgekoeld.
Bij de koude start is er niks aan de hand, ik hoef de sleutel maar om te draaien en hij loopt als een zonnetje.
Onder het rijden is er niks aan de hand, maar zodra hij wordt afgezet.......................
Inmiddels is de toerentalsensor vervangen, de single-point injector gereinigd, tijdens het probleem heb ik een bougie los op het kleppendeksel neergelgd om
te zien of er vonkvorming is, wel degelijk een vonk.
Voor de zekerheid nog een extra massakabel van motor naar accu gemaakt.
U begrijpt dat ik niet meer weg wil met de wagen, kan u mij een goede tip geven wat het probleem is ?
harry4185
Je zou eens de temperatuursensor moeten controleren.Als die stuk is en bv altijd 15 graden doorgeeft, start hij met warme motor niet goed.
Na het complete brandstofhuis gewisseld te hebben met een inruilwagen bij een dealer, bleek al snel dat daar het probleem in zat.
Tenslotte bleek de injector het probleem, er zit nu een nieuwe van 260 euro, maar hij start weer !!!!!!!!
harry4185 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
