Gisteravond reed ik op de A15 zonder problemen, ik neem de afslag naar de A2, wil weer gas gaan geven en opeens vanuit het niets (geen waarschuwingslampjes of wat dan ook) begint de motor een vreemd geluid te maken en heb ik nog nauwelijks trekkracht. Ook het verbruik schoot ineens omhoog. Nog altijd geen waarschuwingslampjes. Ik heb de eerste de beste afslag genomen en de auto langs de kant van de weg gezet en de motor even uit gezet. Vervolgens wilde ik de motor weer starten, maar helaas, dit lukte niet. De startmotor doet het nog wel gewoon, maar verder starten ho maar. Er is geen leven meer in te krijgen verder.
Olie gecontroleerd, zat nog voldoende in (was wel zwart, geen idee of dit iets betekend).
Accu lijkt ook nog op meer dan voldoende spanning te zitten.
Auto nu naar de FIAT garage gesleept waar ze er hopelijk maandag er naar kunnen gaan kijken.
Maar ik vraag me wel af waar ik aan kan denken wat het probleem kan zijn. Kan het de turbo zijn die opeens kapot is?
Misschien een andere pomp?
Ben hier benieuwd naar zodat ik misschien wel iets meer beslagen ten ijs kan komen maandag bij de garage. Of is er met deze informatie echt geen zinnig woord over te zeggen?
Achteraf kijkend is het wel opvallend dat ik de afgelopen dagen al het idee had dat de auto (met name in de lage toeren) moeilijker op gang kwam dan anders, maar dat kan ook verbeelding zijn geweest, dacht toen dat het misschien door mijn wat zuinige rijstijl zou komen dat de motor minder fel is geworden.
Verder waren we afgelopen maandag in een parkeergarage, vriendin reed, en die liet de motor afslaan midden op de helling naar een andere verdieping. Uiteindelijk kwam ze wel boven, maar wel nadat ze de motor flink had laten brullen (ik kon niet zien hoe hoog ze in de toeren zat toen) waarna het naar wat verbrande rubber in de auto rook, dus wellicht dat er toen iets beschadigd is geraakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Jij hoeft niet beslagen ten ijs te komen, maar je garage. Die zal de oplossing wel geven. Wees gerust.
