Fiat Bravo: MAP sensor waarden i.v.m. stationair tussen 5000 en 6000 toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Beste,
Mijn fiat bravo draait na het starten tussen de 5000 en 6000 toeren. Ondernomen acties; stappenotor vervangen en gasklephuis gereinigd. MAP sensor vervangen (beide onderdelen van de sloop). Resultaat = nul. Verder gecontroleerd op valse lucht, geen lekkages gevonden. Stekkerverbindingen nagelopen, geen afwijkingen geconstateerd. Nu gooit hij ontzettend veel benzine erdoor, komt zo'n beetje uit de uitlaat. Vermoeden is du toch map sensor.
Wie kan mij de waarden van de verschillende kleuren vertellen? (betreft hier een bosch sensor met 4 brede/platte polen). Het maakt geen verschilof de motor warm of koud is, toerental blijft stotteren tussen de 5000 en 6000 toeren.
Graag hoor ik van je,
Groet Etienne
Verschuren
785 km
al 13 jaar lid
Heb je deze wagen al eens laten uitlezen?
Je dient alle waarden te laten resetten naar nul.
Ik zou daar eens mee beginnen.
ik voeg er het schema bij
Dirk
[url=http://postimg.org/image/aswjb62ej/][img]http://s17.postimg.org/aswjb62ej/fiat_br...[/img][/url]
D1854 1.385 km Reageer
Hallo Dirk,
Uitlezen van de auto lukt niet. Ik gebruik de Autel maxiscan MS509, maar deze maakt geen connectie op de stekker. Mocht jij nog een andere mogelijkheid weten dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Dank je voor het schema.
Weet je ook de weerstandwaardes op de draden van de map sensor?
Verschuren Topicstarter 785 km Reageer
Beste, de autel maxscan meet enkel op EOBD protocol en dat universeel uitmeetssteem is nog niet voorzien in uw wagen.
Je dient een diagtool te gebruiken die in het correcte systeem gaat meten.
Dirk
[url=http://postimg.org/image/48bgx0z9p/][img]http://s14.postimg.org/48bgx0z9p/brava.j...[/img][/url]
Hoi Dirk,
Ik nam aan dat de bravo hier al geschikt voor was, de ms509 leest voertuigen (obd2/eobd) vanaf 1996.
zou je de laatste afbeelding evenkunnen mailen, deze is zo klein dat het helaas niet leesbaar is.
Alvast bedankt
Het is een beetje haarkloverij, maar OBD2 met de bijbehorende begindatum van 1996 bestaat alleen in Amerika.
Het komt verkopers wel beter uit om met 1996 te schermen in plaats van 2001 tot 2007.
Voor verdere info over EOBD zie: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
Gewoon laten uitlezen bij de dealer of universeel met de juiste uitleesapparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
