Sinds 1,5 is de termperatuur aanduiding van mijn auto van (standaard) halve temp. versprongen naar 3/4 op de temperatuur aanduiding, volgens de garage was de temperatuur sensor kapot en is deze vervangen geworden, maar nu blijft de temp. toch nog steeds zo hoog staan en bij het oprijden van een berg(heuvel) loopt deze nog verder op tot bijna max. ligt dit nu aan het weer wat we de laatste tijd hebben / is er sprake van zomer/winterinstelling ?
we gaan binnenkort op vakantie en ondanks dat de garage zegt dat alles in orde is heb ik er een raar gevoel bij, kan iemand me adviseren, helpen.
(ter aanvulling vorige vrijdag een rit van 450 km gedaan en de temperatuur bleef wel constant op 3/4 staan en koeling sloeg wel aan.)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Metertjes in het dashboard zijn geen kwaliteit meters, ik beschouw het als indicatie meters :)
Voor je op een lange reis gaat met zwaardere belasting en bergen, ik maak altijd mijn radiateur schoon van muggelijken etc, alhoewel mijn bus absoluut geen koelproblemen heeft.
Maar in het zuiden van Frankrijk, bergje op met een dagtemperatuur van 40 graden+ heb je minder koelspeling als hier.
Als je ventilator(en) wel aanslaan werkt de koelvloeistof temperatuur sensor goed.
Rijdend heb ik de gewoonte 1 x per minuut ff een rondgang met de ogen te maken, linkerspiegel, zodat ik weet wat er in de verte aankomt, dashboard, gewoon een scan om te zien dat er geen waarschuwingslampje brand, en de meters globaal goed staan, binnen spiegel, rechter buiten spiegel.
Komt voort uit de tijd dat ik op de combinaties reed als chauffeur.
Wen je je dat ook aan dan zal een waarschuwingslampje/vreemde meterstand nooit te lang onopgemerkt blijven.
Groet,
Cor
