Fiat Marea: niet aanslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goeiemiddag,
Ik heb een Marea weekend 1.8 van 1997 in de werkplaats staan met het probleem dat deze niet vonkt.
De auto is uitgelezen met resultaat foutcode BDP sensor. Deze heb ik vervangen als ook het ontstekingsmodule zonder gewenst resultaat. Ik meet wel 12V op de rodedraden van de bobines en ook de massa is ok.
het probleem zit dus in de aansturing.
Heeft iemand misschien een suggestie waar ik nog meer kan zoeken? (zekeringen in de motorruimte en binnen ook goed)
B.v.d. Forel
forel
340 km
nokkenassensor? toerentalsensor?
Wij hebben laatste een nokkenassensor van een 1.8 moeten vervangen.
Beste jeroenmonteyne,
Bedankt voor de reactie. Wist niet dat er ook een nokkenassensor was, dus ben gaan zoeken en zag dat ze waarschijnlijk bij het vervangen van de dist.riem de draad van de sensor niet goed hebben gelegd met als gevolg dat deze langs het tandwiel van de nokkenas schuurde, je raadt het al, waardoor deze is beschadigd.
Ga morgen verder met de auto en laat je nog het resultaat weten.
nogmaals bedankt en groeten
forel Topicstarter 340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
