Fiat Stilo: motor temperatuur probleem stilo
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
goedendag,
Het koelsysteem was erg vies, dus die had ik met een koelflush fluid doorgespoeld. En ook de thermostaat uitgebouwd. er zat wat bruine aanslag op de temp. sensor in de thermostaat. daarna getest met kokend water ging de klep open en met koud water weer dicht.
Na alles weer schoongemaakt en ingebouwd te hebben komt de auto niet goed meer op temperatuur. wanneer ik rij is de temperatuur rond de 70graden. wanneer die stationair loopt loopt de temperatuur wel op tot het temp wijzer netjes in het midden staat, als ik dan weer ga rijden gaat hij weer naar 70/80 graden
Heb net via obd2 de motor temperatuur uitgelezen. Vanaf 80 graden staat de temperatuurwijzer op het dashboard precies in het midden. maar op 95 graden staat de meter nogsteeds in het midden.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
alvast bedankt,
bart
mobiel20
370 km
nou je hebt de theromstaat gecontroleerd dus zou ik de temperatuursensor als eerste vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hallo Jan,
bedankt voor je snelle antwoord.
Maar de temperatuursensor werkt wel, want ik kan de temperatuur gewoon uitlezen via obd2, en lijkt wel te kloppen.
Het rare is alleen dat de fan niet aanslaat en de temperatuur meter niet voorbij en midden komt terwijl de motor 95 graden is en steeds warmer word.
mobiel20 Topicstarter 370 km Reageer
ik weet niet of jou wagen een dubbel sensor heeft.
een deel voor de motor en een deel voor de meter .
kan je dat nazien bij uitlezen.
want anders zal het in de meter zelf moeten zitten dat hij niet verder kan.
groetjes jan.
heb net even gekeken en de temperatuur die de obd2 uitleest is de motortemp. dacht dat het koelvloeistof temp. was.
motortemp. loopt op tot 95 en dan gaat de fan aan. dus niks aan de hand.
Allleen wordt de motor niet goed warm. op de snelweg zit je rond de 70 graden.
Denk toch dat de thermostaat niet goed meer dicht gaat.
toen hij vies was deed hij het nog goed, na het testje kokendwater niet meer.
Of kan het zijn dat er ergens een lekje zit? heeft dat invloed op de temperatuur?
ja als de termostaat door laat heeft dat invloed.
ik zou gewoon nu als eerste een nieuwe plaatsen.
we maken zo wie zo geen thermostaat meer schoon er gaat altijd als er wat mee is ook al is hij alleen vuil een nieuwe in .
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
