Goedendag,
Ik heb een aantal problemen met de stilo, en hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
De problemen zijn:
- Stuur trilt bij stationair toerental. Ook hoor/voel je een bonk als je aan het rijden bent en je gas los laat.
- Radio cd speler speelt wel cd's am en mw. De FM frequentie doet het alleen niet goed. hij vindt wel de zenders, maar komt geen geluid.
- de airco doet het niet meer. Auto is uitgelezen en geeft de melding "A/C relay circuit malfunction". Is dit een kwestie van de relais vervangen?
zo ja, waar kan ik deze relais dan vinden?
- Wanneer je stilstaat en het stuur een stuk naar links en naar recht draait hoor je een klonk geluid
Geloof dat ik nu alle problemen wel gehad heb. Wie kan mij met een van de ze punten verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
relais van de airco zitten in je centrale zekeringskast en zou erst instantie naar de sloperij bellen als die er 1 heeft staan anders de dealer
