Bij het starten gaat het lampje Pre-Heat branden.
Gaat na het starten weer uit. Gloeit normaal voor. Wat is het probleem?
Bij voorbaat dank. Ton.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
zo ja, kan dat meerdere oorzaken hebben :
1 ) gloeibougies lopen op hun einde
2 ) kontakten van het relais van het voorgloeisysteem schoonmaken
3 ) als er nieuwe gloeibougies geplaatst zijn, zouden deze iets anders specificaties kunnen
hebben als de door Alfa "voorgeschreven" gloeibougies.
hierdoor leest de ECU foute waardes, ofschoon er in principe niks mis is ( ook hier eigen ervaring )
succes
