Ik heb een probleem met een Uno uit 1990.
Het is een 45 IE, een 1000cctje.
Krijg hem met geen mogelijkheid aan de praat, en als die aanslaat dan moet ik veel gas geven anders slaat die weer af.
En daarna is het weer helemaal niks.
Alles nagekeken, ontsteking, benzinepomp, je kan het zo gek niet opnoemen of ik heb het nagekeken.
Wordt het een beetje zat, het probleem was er in 1 keer.
De auto heeft perfect gereden, maar misschien dat iemand de oplossing weet.
Bedankt alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
Weet je heel zeker dat het geen kwestie van ontsteking is, kun je ook nog naar de benzineaansluiting op de tank kijken. Ook al gehad dat deze niet dicht waren en problemen gaven met het trekken van de motor. Succes.
