Motorstoring p1691 treedt op direct na starten kan daarna geen gas meer geven!
Wis de foutcode en het probleem is over
Het schijnt dat hij in beveiligingsprogramma valt
Enig idee wat dit kan zijn
Met vriendelijke groet
Garage E&M
Ik denk dat er een probleem met de drive-by-wire gasklep is. Bedrading of gasklephuis defect.
