Tja, kan. Maar er zijn nog enkele dozijnen oorzaken die hetzelfde veroorzaken.
Gaat er een stroingslampje branden? Dan laten uitlezen bij de dealer, scheelt een hoop zoekwerk. LET OP, motor niet uitzetten voor het uitlezen.
Kontroleer alle slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekkage, scheuren e.d.
Aan een van die slangetjes zit de mapsensor. Ik dacht dat die tegen het schutbord is gemonteerd.
Voorzichtig!!! Pijpje op de map-sensor breekt heel makkelijk af!
Lambasonde geeft een waarde maar auto gaat niet anders lopen als deze eraf of erop is. Als we het slangetje van de mapsensor dicht knijpen loopt de auto wel weer 6500 toeren. Zodra we deze los laten wee 5500 toeren max.
Het is een raar probleem wat na het vervangen van de bougies is gebeurt. Ook de bobine's vonken naar behoren en de kabels zitten goed op de bobine en op de bougies.
er gaat trouwens geen lampje branden op het dashbord voor een eventuele storing.
Niet een nulletje te veel ergens? 6500 (zes en een half duizend) is de toeren limiet.
Uitlaat is heel en niet lek (vooral het 1e stuk)?
Weet je welk signaal (in volts) er van de lambdasonde komt?
Wat is een "autochoke"? Bedoel je daar de koelvloeistof temperatuur sensor mee?
Lekkende uitlaat kan dat rare lambda-signaal verklaren. Dus die eerst maar een (laten) maken.
Lambda-signaal heeft heel veel invloed op het lopen en het verbruik. De lekkende uitlaat kan best wel eens HET probleem zijn.
Even laten uitlezen bij de dealer en dan ook de signalen van de sensoren goed bekijken.
Eventueel gecombineerd met een 4-gas test, moet je wat kunnen vinden.
Waarom wil je dat weten?
