Fiat SCUDO 1000 K H1 1.6 MJ 90: motorstoring P2670
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Ik heb hier een Fiat Scudo 1.6HDI staan met de volgende motorstoring:
P2670; voeding toerentalsensor, aircodruksensor, nokkenassensor, positiesensor EGR-klep en thermosensor inlaatlucht.
P1351 circuit voorgloeirelais
p1462 Kopiesignaal stand elektroklep EGR
P1351 en P1462 kunnen gewist worden maar P2670 is permanent!!
Na het uitlezen eerst contact gehad met Fiat en Peugeot. die vertelden dat ik de stekker die op de EGR-klep zit moest vernieuwen omdat die wel eens sluiting willen maken. en de bedrading van de stekker naar de computer controleren. Zo gezegd zo gedaan maar helaas geen verbetering.
vervolgens spanningen gemeten op de 5 draad stekker.
1 5v
2 -
3-
4-
5 0.7 ohm naar massa.
helaas heb ik geen schema dus kan ik niet controleren of dit klopt of niet.
wie kan mijn verder helpen of heeft misschien we de oplossing!?
alvast bedankt.
jnouws
al 8 jaar lid
Probeer eens de stekker van de egr klep af te laten.Al meerdere keren meegemaakt dat de egr zelf in kortsluitig staat en de rest van de voedingsspanning naar beneden trekt.
En meten met de stekker aangesloten
Met stekker uitgetrokken rijden en alle fouten wissen.Hierdoor zouden alle fouten moeten wegzijn behalve alles wat met de egr klep te maken heeft.Wat wel belangrijk is dat je bij de live data de positie van de egr klep
de waarde nul moet zien staan.Hierdoor blijft hij dicht zodat je geen ongewenste luchtstroom van de uitlaatgassen krijgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
