Fiat SCUDO 1200 L H1 2.0 MJ 120: starter gaat niet rond
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 88
Hallo
met contact slot aan draait de starter niet
aan de starter zelf doorverbinden 30 naar 50 starter werkt
aan bsi onder motorkap stekker los gemaakt op groene draad van de stekker met 30 door verbonden starter werkt
aan pen van bsi opgemeten krijg ik 12.5 v als ik start met sleutel maar mijn test lamp licht niet op dus te weinig stroom
aan mijn contactslot meet ik 12.5 v en test lampje brand normaal
ik vermoed relais van bsi stuk
mijn vraag is kan ik de start relais omzeilen van de bsi met een gewone relais extern van contact slot naar groene draad aan bsi stekker
zo ja krijg ik een foutmelding voor geen start herkenning
jmp7
al 9 jaar lid
Als hij start met doorverbinden zoals je hebt gedaan en hij loopt dan gewoon, dan kan je dat met een gewoon relais omzeilen.
Echter er zit waarschijnlijk een overgangsweerstand in de BSI aansluiting en als je die opsporen kan dan is dat natuurlijk beter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
