Fiat 500: multi-air twinair multiair ontluchten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
beste heren.
ik heb hier een fiat 500 staan uit 2011 met een nieuwe motor der in zitten helaas start deze niet.
nu weet ik dat de Multi air module moet ontlucht worden danwel met een fiat testkast of via een nippel onder de kleppen deksel
het probleem is bij de plaatselijke fiat dealer is de testkast kapot helaas
nu heeft deze heer mij verteld dat je hem ook kan ontluchten via de dop op kleppendeksel los te halen en dan een nippel daar onder los te draaien en vullen met olie maar maar helaas gaat door de dop van de kleppendeksel geen dop 15
wie heeft dit al eens eerder gedaan of geprobeerd?
zelf met een bosch kts en een Delphi geprobeerd maar tervergeefs
mvg thom
Thom1990
645 km
al 13 jaar lid
aanslepen is de oplossing voor dit probleem wel 3 x moeten slepen
Thom1990 Topicstarter 645 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
