Fiat Ducato 2003: Mysterieuze losse kabel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb de cockpit gestript o.a. omdat het rubber kapot was en alles enorm vuil. Ik ben van plan dit te vervangen (als iemand tips hiervoor heeft hoor ik het graag). Ik kwam links voor een zwarte kabel tegen met een los einde en vraag mij af of iemand weet waar die voor is, en of hij ergens naar toe/aan vast moet. De kabel komt vanuit het dashboard links voor en gaat het gat in naast de handrem. In het gat waar de kabel uit komt zie ik geen aansluiting waar hij eventueel aan heeft gezeten. Aan de bijrijders kant zit dezelfde soort kabel wel vast zoals te zien op de tweede foto. Kan iemand mij verder helpen?
Anne K
65 km
al 4 jaar lid
Niet alle kabels zitten altijd aangesloten in een auto , waar zit andere/zelfde kabel aan vast , we zien geen foto , plaatsen gaat via you tube.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Foto 1
Anne K Topicstarter 65 km Reageer
Bedankt voor het antwoord. Ik ga proberen de foto's te uploaden. De kabel zit samen met de kabel die naar de handrem gaat.
Ik wist niet dat er ook losse uiteindes in auto's zaten, goed om te weten. Ik wil zeker weten dat ik niks los getrokken heb voor ik isoleer en een nieuwe vloer erin leg.
Hopelijk lukt het nu om foto 1 te plaatsen:
Als je een foto plaatst moet daar ook wat tekst bij staan; bv Foto
alleen de foto kan niet.
Klik op Afbeelding(en) toevoegen en volg de instructies.
Er komt ook te staan "het body veld is verplicht"
Hans4040 123.030 km Reageer
Als plaatsen niet lukt is het bestand te groot. Foto iets kleiner maken/
Highway 28.415 km Reageer
