Fiat Fiat UNO 75SX: Na breuk fusee kogel/pen: stuur staat schuin
Bouwjaar: 1992
Ik heb vandaag pech onderweg gehad, tijdens het rijden in een bocht is de fusee kogel of pen gebroken, rechter voorwiel los en plotseling tot stilstand gekomen (gelukkig geen andere auto's in de buurt). Auto afgevoerd naar een garage, en is inmiddels gerepareerd. Vervelend probleem is nu wel dat het stuur heel schuin staat, de horizontale balk in het midden staat diagonaal.
Is dit eenvoudig te verhelpen? Kan het stuur gemakkelijk los?
wie-o-wie?
Raabje
200 km
Er is duidelijk iets mis met de uitlijning van de stuur inrichting.
Het stuur er af en recht zetten heeft geen zin eerst moeten de wielstanden gecorrigeerd worden.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans, bedankt voor de tip, ik hoopte dat het een kwestie was van stuur los en er weer recht opzetten.
Wielstanden corrigeren: is dit een kostbare mechanische ingreep of reparatie? (de kostenteller staat nu al incl. slepen op ¤267,-) Of is het een soort uitlijnen van de voorwielen?
Raabje Topicstarter 200 km Reageer
Inderdaad, wel even laten uitlijnen.
Averdonk 10.750 km Reageer
Dus, als ik het goed begrijp: even naar de kwik-fit en mijn stuurtje staat weer recht?? Of is dit (spreekwoordelijk) te kort door de bocht... :-)
Dat is niet te kort door de bocht ,alleen zou ik een ander bedrijf kiezen.
Hans
Okee, bedankt voor de tips, het zal wel weer goed komen allemaal... ik zal nog eens rondspeuren naar een betere garage, niet te duur. Ik baal er wel van dat de garage waar de auto gemaakt is vandaag er niet naar heeft gekeken.
groeten,
Jeroen
en kijk effe of je stuur stanggen+stuurhuis heel en recht is anders heb het geen zin om uit telijnen
als ik jou was dan zou ik teruggaan naar de garage. hij heeft het niet goed gerepareerd zou ik zeggen. mogelijk zitten er wel kosten aan verboden voor onderdelen maar met een beetje geluk geen of weinig arbeidsloon.
gr,
martin.
Naschrift: Uiteindelijk is alleen het stuur er weer recht opgezet, de Fiat is later met 200.000km op de teller ingeruild voor een Renault Megane. Die Fiat was wat stuurinrichting en carosserie betreft helemaal opgereden (zwabberen op de snelweg). Motor was nog wel aardig, koppeling wat minder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
