Fiat Bravo: Na starten storing dimlicht, ventilatie en ruitenwissers
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 SX
Hallo allen,
Vanochtend vroeg heb ik de auto gestart, waarna ik direct merkte dat de ruitenwissers het niet deden (onwijs vochtig en mistig buiten), de ventilatie op geen enkele stand het deed en de dimlicht niet aanging. De auto een aantal keren opnieuw gestart om te kijken of de storing misschien wegging, dit was niet het geval. Opvallend was dat er geen storingslampjes gingen branden.
Weten jullie misschien waar dit aan kan liggen en wat ik zou kunnen doen om het probleem te verhelpen?
Mvg,
Hanoeman
DSHanoeman
65 km
al 12 jaar lid
Zekeringen al gecontroleerd ?
Gr. paul
Ik zal dit vanmiddag even nakijken! Thanks!
Mvg,
Hanoeman
DSHanoeman Topicstarter 65 km Reageer
[quote=DSHanoeman]Vanochtend vroeg heb ik de auto gestart, waarna ik direct merkte dat de ruitenwissers het niet deden (onwijs vochtig en mistig buiten), de ventilatie op geen enkele stand het deed en de dimlicht niet aanging. De auto een aantal keren opnieuw gestart om te kijken of de storing misschien wegging, dit was niet het geval. Opvallend was dat er geen storingslampjes gingen branden.
[i]Zekeringen al gecontroleerd ?[/i][/quote]
Ik heb de zekeringen gecontroleerd (onder het stuur en onder de motorkap), echter zijn ze allen nog intact!
Wat zou een andere mogelijke oorzaak kunnen zijn van dit probleem?
Mvg,
Hanoeman
Onder de motorkap zit een zekering/relais kast , daarin zitten een aantal kleine relaitjes die diverse stroomkringen schakelen.
Er willen daarvan wel eens pootjes weg rotten.
Het bleek dat een connector bij het slothuis het niet meer deed(geen stroom doorsturen). Door dit vervangen te hebben gaan de koplampen weer aan en doen de ruitenwissers het weer.
Het enige wat het nog niet doet is de ventilatie. De zekering is nog goed hiervoor, ik ga de komende week laten nakijken of het aan de bekabeling ergens ligt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
