Fiat Punto: na vakantie start motor niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn Fiat wilde niet meer starten nadat ik terug kwam van 4 weken vakantie.
Ik heb de wegenwacht gebeld, omdat ik dacht dat het de accu zou kunnen zijn. De man van de wegenwacht kreeg mijn punto echter niet aan de praat met accuklemmen. Hij kwam er achter dat er geen olie aan de peilstok zat. Olie bijgevuld en nogmaals geprobeerd te starten. Helaas geen resultaat, alleen een soort gepiep onder de motorkap.
De conclusie van de Wegenwacht is dat ik een nieuwe motor (of nieuwe auto) moet aanschaffen, omdat ik zonder olie heb gereden.
Wil iemand hier een second opinion over geven? Het zou zonde zijn als ik de auto naar de sloop breng en het blijkt iets anders te zijn. Is het echt zeker dat de motor kapot is? of zijn er nog andere mogelijkheden? Voordat ik op vakantie ging reed hij nog prima, niets aan gemerkt, ook geen waarschuwingslampje gehad.
Alvast bedankt!
kootlinda
Als de motor wel ronddraaid met starten en hij niet aanslaat , krijgt hij geen benzine of er is geen ontsteking.
Wanneer de auto voor de vakantie gewoon stilgezet is , zou hij ook weer moeten starten.
Het enige wat ik op dit moment kan bedenken is, dat er iets met de ontsteking mis is (vocht of zo).
Het feit dat er weinig olie in zit heeft hier niets mee te maken, want als er geen olie onder de auto ligt is hij al met te weinig olie weggezet.
mvg,
Hans.
Raar verhaal,weet je zeker dat er in die vier weken niemand anders met de auto gereden heeft?
Zet er maar een andere accu in. Ik heb dat al eens vaker met fiat meegemaakt dan is de accu kapot en zelfs met startkabels gaat de motor ook niet goed rond. Er komt dan alleen wat gepiep en geknars uit de startmotor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
vraagje, heb je dit na een nachtvorst geconstateerd, en heeft de auto misschien met de kop in de wind gestaan ??? en de koelvloeistof beschermt nog goed ????
Het zou namelijk kunnen, dat de waterpomp is bevroren ( Geweest ). Dan krijg je ook dat hij teveel weerstand heeft tijdens het starten, en hoor je de riem over de poulie trekken.
Het zijn een paar ALS-en, maar het zou kunnen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
tjonge jonge wat een conclusie van die wegenwacht!!had beter bakker kunnen worden.
Stefan
De meeste Wegenwacht jongens weten wel wat ze doen, missers heb je altijd, maar hier is inderdaad een nadere kijk nodig.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties. Na nog een paar dingen te hebben geprobeerd, is toch gebleken dat meneer de Wegenwacht gelijk had: de motor zit helemaal vast. Helaassss.
Groeten,
Linda
kootlinda Topicstarter 55 km Reageer
linda
hoe hebben ze geconstateerd dat de 'motor' zelf vast zit ??
1 ding snap ik dan niet,waarom zit ineens de motor vast terwijl je ervoor nog gewoon ermee hebt gereden?
dan zou je op zijn minst de laatste dag dat ermee gereden is iets gemerkt moeten hebben ?
een motor kan n.l. niet uit zichzelf vast komen te zitten ook al zit er dan weinig olie meer in..en dat in 4 weken ?
heeft de buurman de auto in de tussen tijd niet stiekem geleend ? :-)
Stefan
Als de motor afkoelt krimpen de metalen.
Een motor bestaat uit verschillende metalen met een verschillend uitzettingscoefficient.
Met deze afkoeling gaan de lagers en zuigers vastzitten.
Dat de motor het nog deed tot stilstand mag je van geluk spreken.
Het getuigd wel van een ongelooflijke misvatting dat je nooit onder je motorkap hoeft te kijken naar het olie en waterpeil.
Je kijkt toch ook naar je benzine meter en temperatuurmeter hoop ik.
popey
Ik denk dat de auto is stilgezet met een lekke koppakking.
Het koelwater in de cylinders zorgt dan voor roest en als de auto dan 4 weken zo staat .....................
zou het best eens kunnen dat de zaak vastgeroest is.
Dit is overigens wel te repareren.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
