Fiat Punto: ruitenwisser
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Sinds vorige week start de ruitenwisser zodra het contact aan is en wil niet meer stoppen. Al navraag gedaan bij garage. Zij hebben me geadviseerd de sleepringen van de motor te reinigen (zoals vaker gemeld op deze site).
Dit heb ik gedaan echter zonder succes. Nu heb ik de contacten naar de motor doorgemeten en wat blijkt, in de uit-stand staat 12V op de motor (zie foto). Naar mijn idee is dan ook de schakelaar defect. Is mijn conclusie juist?
Hoe krijg ik de schakelaar uitgebouwd? Moet hiervoor stuur ed worden verwijderd?
[url=http://imageshack.us][img]http://img111.imageshack.us/img111/5753/...[/img][/url]
part1970
[quote=part1970]Hoe krijg ik de schakelaar uitgebouwd? Moet hiervoor stuur ed worden verwijderd?[/quote]
te zien aan je tweede foto wel ja.
koppel de accu even af voor de veiligheid,
haal de airbag los met de boutjes achterop je stuurwiel en koppel de stekkertjes af.
dan de grote bout in het midden loshalen en je stuurwiel komt los,
en je kunt de schakelaar vervangen.
tjonge, EEN RUITENWISSER HOORT 12V TE KRIJGEN. de afslag doet hijzelf door de contacten in de sleepbanen.
ALS er al iets kapot is, zou ik eerder het relais verdenken.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]tjonge, EEN RUITENWISSER HOORT 12V TE KRIJGEN. de afslag doet hijzelf door de contacten in de sleepbanen.
Groeten Marcel[/quote]
De motor zelf moet denk ik geen 12V krijgen als de schakelaar in de uit-stand staat. Toch maar eerst het relais gecontroleerd. Er zitten 2 identieke relais van 30A (gezien in het instructieboekje dat de wisser 30A gezekerd is) langs elkaar. 1 voor 1 verwijderd =>rechter relais is van wisser. Gewisseld met ander relais maar zonder resultaat. Waarschijnlijk dan toch de schakelaar?
[url=http://imageshack.us][img]http://img456.imageshack.us/img456/1768/...[/img][/url]
part1970 Topicstarter 55 km Reageer
