Fiat Punto: Punto Start 'slecht'.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 i
Vraag;
Ik heb een Punto uit '94, 1600i 150.000 km gelopen.
De auto strat alleen als de motor koud is slecht.
Procedure:
2 x doorstarten en weer van contact af, vervolgens je riem omdoen en even wachten, daarna 2 a 3 keer kortstondig starten en de motor loopt.
Daarna kun je rustig de auto weer uitzetten en opnieuw starten'; loopt direct.
Heb de accu accu al vervangen maar geen effect.
Verder Bougies, olie en filters vervangen.
Weet iemand een oplossing?
Alvast bedankt.
Display99
140 km
temparatuur zender controleren
lijkt dat ie niet genoeg benzine krijgt met koud starten
mvg jerry
@jerry.
alvast bedankt voor je reactie.
Waar kan ik deze vinden en hoe controleer ik deze?
Display99 Topicstarter 140 km Reageer
mocht je de oplossing hebben gevonden zou ik het graag ook weten, ben al meer dan een jaar op zoek
bij mij hetzelfde probleem ook met koud weer en vochtig weer...
nu draai ik eerst contact om , 2 a 3 keer pompen met je gaspedaal en dan pas starten , dan start ie meestal wel...
r19 645 km Reageer
aan de achterkant op de cil kop bij de bobine
@jerry.
Bedankt voor de locatie. hoe controleer ik deze?
ohm mer
helaas kan de waarde nu niet achtr halen
ik zelf prop er gewoon n nwe in
weet k zeker dat dat geen prbleem meer geeft
maar kijk ook even naar de motor module of de stekker geen oxidatie heeft
meet met een test lamp of ie bij contact aannzeteen direct even stroom op de injector geeft en of er werkelijk benzine ingespoten wordt
Kijk, daar heb ik wat aan. Ga vanavond meteen aan het zoeken.
Thanks en hopelijk is dit de oplossing.
@jerry,
Dan toch nog even een vraag; de motor module zit volgens mij aan de voorkant. stekker er boven op? onder of bij het luchtfilter?
volgens mij heb je nog een model met digi...2
zit tegen schutbord aan stuurkant
stekker onder in rubber hoes
