Fiat Cinquecento: na warm rijden niet meer aan slaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
hallo,
ik heb hier een cinquecento die niet meer aan slaat als de auto warm is.
de bougies waren al vervangen, geen storingen, brandstofpomp- en systeemrelais
zijn ook vernieuwd en de krukaspositiesensor heeft een weerstand van
660 ohm(mag 575 - 782 ohm hebben).
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
alvast bedankt,
Jeroen
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Al naar de bobine gekeken? Die kan soms ook last hebben van de warmte.
abxsport
450 km
heb ik inderdaad al gedaan en de secundaire weerstand is goed, 7800 ohm(mag 6660 - 8140 ohm hebben),
maar de primaire weerstand is wel iets hoger, 1 ohm (mag 0.5 - 0.6 ohm hebben), maar dat mag toch niks uitmaken als de secundaire weerstand goed is?
hofmanTopicstarter
6.025 km
Das wel 2x meer dan toegestaan.. Misschien kun je even een bobine ruilen met een andere auto?
abxsport
450 km
Al uitgelezen, waarschijnlijk de bdp sensor oftewel de toerental sensor vervangen. zit bij de krukaspoulie aan distr. zijde.
groetjes
joep5513
2.430 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
