Fiat Punto: naar wasstraat electro probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
sinds de auto door de wasstraat is geweest doet alles waar stroom op staat het niet meer.
alleen stadslicht doet het wel maar draai ik door naar dimlicht dan gaat mijn achter wisser aan en stopt niet ook mijn beide knipperlichten branden dan constant.
ook dit gebeurt als ik de ruiten wisser voor aan zet alleen gaat de wisser niet of gedeeltelijk over het raam .
binnen in de auto doet de blower het niet meer wel doen de ramen, achterruitverwarming en de city stand het nog.
wie kan mij meer vertellen over wat ik moet doen .
gegroet Rick
punto 1.2 8v 2001
kijk eens of de paravan niet vol met water blijft staan.
GR Cor
CorKreukniet 305 km Reageer
klinkt alsof er ergens en centrale massa stuk is.
controleer de massa verbindingen maar eens.
ook die van de motor naar het chassis.
dit lijkt meer op een kapotte bodycomputer...
Zekeringbak vol water?
Hans4040 123.030 km Reageer
paravan stond water in heb de sluitrubbers doorgestoken want daar zaten bladeren in .
1 plug is groen geoxideerden zit vast aan de kabelboom die naar de ruitenwisser voor gaat deze plug had geen functie(plug lag in het water van de paravan),heb deze los gehaald maar het probleem is er nog .
centrale massa gecontroleerd en die zit goed vast ook aan het chassis.
zekeringbak is droog .
bodycomputer niet kunnen controleren weet ook niet hoe .
punto 1.2 8v 2001 Topicstarter 55 km Reageer
ik denk dat je toch beter een dealer bezoekt om dit eens te laten nakijken. Anders kom je er volgens mij niet uit.
kijk eens naar je hooft zekering onder de motorkap er uit halen en meeten je kan soms niet zien dat hij stuk is zekering is 30 amp
