Fiat Punto: Fiat Punto wil soms niet starten, Accu nieuw.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Onze Fiat Punto wil soms niet starten.
We horen dan alleen een klik maar de startmotor doet niets.
Als we het opnieuw proberen doet hij het weer.
Wat kan dit wezen?
En is dit een veel voorkomend probleem bij de fiat punto?
Bvd Remco
wwwww
1.930 km
De tik is van het startrelais. als de koolborstels van de startmotor versleten raken draait de startmotor niet en zal de motor niet starten.
Demonteren en laten testen.
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Het is dan toch raar dat zonder te draaien de motor 2 sec later wel start als de koolborstels versleten zijn?
En waar zit het startrelais precies?
wwwww Topicstarter 1.930 km Reageer
Hallo remco het startrelais zit op de startmotor. geef hier voor je de volgende keer start een lichte tik op, start hij dan in een keer dan weet je meer.
Door de tik van de eerste keer starten kunnen de borstels namelijk iets beter aansluiten op het anker waardoor die de tweede maal wel start.
suc6 thijs
is de startmotor makkelijk te verwijderen?
Ja. accupolen los, eerst de -. drie bouten uit de bak een kleine aansluiting en een grote aansluiting van het startrelais loshalen en de starter kan er uit
