Ik heb een Fiat Punto met als probleem dat het service lampje soms enkele weken aan is, dan weer enkele weken uit is, de motor loop altijd prima, gunstig brandsofverbruik, ongeveer 1 op 17, bijna geen olieverbruik. Dit euvel heb ik nu ongeveer al een jaar en ik wil het toch wel graag verhelpen, de storing is ooit een keer uitgelezen en toen zou er iets mis zijn met de ontsteking bij cylinder 3. Ik kan de storing resetten door de spanning van de accu los te maken en dan even kortsluiten. Herkent iemand dit probleem ? Wat kan ik eventueel vervangen om dit probleem op te lossen ?
groetjes jan.
