Fiat Punto: motorprobleem
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
hoi beste lezers het probleem met mijn fiat is dat de motor onregelmatig loopt bij stationar loopt het toern tal op tot wel ik weet niet maar het gaat wel hart
nu ik er een een paar ritjes met heb ge maakt word het wel beter met het toeren tal niet meer zo snel
nu bijna weer gewoon maar toch wel te snel
bij koude start een minuut goed dan begind het probleem
rood lampje is ook wel een gaan branden van de injectie maar zie je zelden
motor stottert ook wel eens onder het rijden niet altijd
kan iemand mij een oplosing geven wat of waar zit dit probleem
roelof007
110 km
Een Punto uit 1983 ? waren die er toen al dan.
Gr Jaap
sorry 1993 foutje had ik niet ge zien
roelof007 Topicstarter 110 km Reageer
Volgens wat ik weer vind is de eerste punto van 1994... Of liepen er op het laatste van 1993 ook al?
Maar hiermee help ik je eigenlijk niet met je probleem hé... dus zal ik maar zwijgen.
Tja....
Staat van onderhoud?
- Stappenmotor reinigen
- Bougies & kabels
- Bobine & ontstekingsmoduul
- Massa verbinding
- Connectie stappenmotor ECU
- Pulsgever c.q. BDP sensor (weet niet percies hoe dit bij een Punto geregeld is)
Zomaar een paar mogelijkheden ...
Gr Jaap
hoi probleem opgelost Connectie stappenmotor ECU slechte verbinding
bedankt jaap
