Fiat Cinquecento: Niet aan slaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Hallo, Ik heb hier een Fiat Cinquencento 1.1i van 1997. Mevrouw heeft auto stil gezet om te gaan tanken. Wil weer weg rijden, slaat
deze niet aan. Benzine pomp draait, heb voldoende benzine toevoer naar injectiehuis, heb het injectiehuis schoongemaakt, injector
schoongemaakt, kreeg een zwakke spanning op de injector, dus toen draad rechtstreeks van accu naar injector getrokken. Als je het
contact aanzet spuit de injector in... zodra je gaat starten stopt de injector met inspuiten. Als je tijdens het starten een beetje remmenreiniger
inspuit boven injectiehuis, slaat de motor ffe aan maar gelijk weer af. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Gr Martijn
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
Heb ergens gelezen dat het ook aan de pomp kan liggen, dat hij wel werkt maar de benzine dan deels naar voren
pomp en een deel terug de tank in pompt, waardoor de brandstofdruk lager wordt en daardoor de druk te laag wordt
om de injector te openen. Heb de pomp gedemonteerd, morgen een andere halen op de sloop en dan kijken of het
resultaat heeft.
ESCORTTUNERTopicstarter
2.685 km
hoe heb jij dan die spanning gemeten op je injector?? heb je niet gewoon met een multimeter gemeten tijdens starten? Je moet ook niet direct met een draad op de injector vanaf de accu monteren.
Tikt de injector wel tijdens starten? signaal goed met een LED!!!!-spanningszoeker??
maarten4874
14.295 km
Ik heb een benzinepomp en een injector gehaald op de sloop.
Deze gemonteerd, maar het is nog steeds hetzelfde.
Ik ga morgen de auto bij de fiat-dealer hier in de buurt wegzetten
en dan gaan die kijken of ze het probleem kunnen achterhalen...
zodra ik meer weet laat ik het weten.
2.685 km
meten is weten. als het moeilijk wordt ga je naar een ander? niet bang zijn om diagnose te stellen. evt al transponder gecontroleerd (indien aanwezig)?? knippersignaal led gecontroleerd?
kortom,nog een hoop zelf te doen!
maarten4874
14.295 km
Hij staat inmiddels al bij de Fiat-dealer, die kunnen hem uitlezen en als daar niks uit komt
dan gaan ze verder zoeken... dus het is ffe afwachten... zodra ik meer weet laat ik het weten.
2.685 km
en???? rijd ie alweer?
maarten4874
14.295 km
Nee, ik moet hem nog wegbrengen naar de dealer, kon er pas morgen terecht, zodra ik meer weet laat ik het weten
2.685 km
Auto is bij dealer geweest, storingen zijn eruit gehaald, ze hebben compressie gemeten en 1 cilinder heeft te
weinig compressie, dus er moet een andere motor in of auto naar de sloop.
bedankt voor jullie reactie
gr martijn
2.685 km
maar de motor sloeg toch niet aan? of liep ie alleen maar slecht?
maarten4874
14.295 km
Ja de motor kreeg ik niet aan de praat, dus ik heb um niet horen lopen.
Bij de dealer hebben ze hem wel aan de praat gekregen en daar liep
de motor slecht, toen hebben ze nog compressie gemeten en bleek
dat er 1 cilinder minder compressie had...
gr Martijn
2.685 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
