hallo iedereen
ik heb het volgende probleem waar ik langzamerhand een punthoofd van krijg
het probleem is het volgende bij een koude motor start die als je al naar de sleutel kijkt dus zonder problemen maar als ik de auto een kleine 10 min wegzet krijg ik hem niet meer aan de praat alleen als die langer dan twee uur stil staat krijg ik hem weer lopende
maar om nou voor elke kleine boodschap twee uur te gaan wachten heb ik niet zo veel ziin meer in
ik heb het volgende al vervangen de BDP sensor en het gasklep huis zijn al vervangen er zit een nieuwe brandstof pomp in, de thermostaat +sensor is vervangen de temp sensor is vervangen ,de nokkenas sensor is vervangen ,nu moet ik erbij vertellen dat voor de thermostaat vervangen was (want die bleef open staan )de motor nooit echt op temratuur kwam en ik de auto ook sneller weer aan de loop had ,maar omdat ik er dus een nieuwe thermostaat op heb gezet komt het blok sneller op temperatuur(logisch)en is die niet meer te starten als ik hem effe wegzet ,ik heb de auto ook nog niet uit laten lezen bij een garage omdat ik weet dat ik hem nadien niet meer aan de praat krijg en dus naar huis kan lopen ,en de volgende dag weer zonder startproblemen weer mee naar huis kan nemen
wie o wie
grts richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
