Fiat Marea 2.4 TD: Nieuw motorblok in Marea 2.4td `96
Bouwjaar: 1996
Heb ik in schade Marea andere motorblok ingelegd,alles elektrisch ok,motor wil niet starten.Blijft konstant rooie lampje te branden (inspuitprobleem).Brandstofpomp geeft geen diesel door (brandstoffilter en leidingen vol ),krijg wel signaal van de computer.Auto naar de FIATDEALER geweest,hebben ze hem gecontroleerd en NIKS.
Artur
65 km
al 24 jaar lid
Je hebt kans dat erop de brandstofpomp een antiediefstal zit.
Die komt dan niet overeen met de gegevens in de computer dus zal die ook geen brandstof geven.
Van de FIAT moest ik org. brandstofpomp er inzetten en nog steeds niks.
Artur Topicstarter 65 km Reageer
En heb je ook het elek:gedeelte van het contactslot overgezet??
Deze pomp hoort bij het contactslot ,met omdraaien van de sleutel gaat het code-lampje branden en gaat ook uit.Heeft de eerste verstuiver missch. iets mee te maken?
Als ik me niet vergis is die elektrische dus die heeft er dan wel mee te maken.
En hebben ze bij de dealer de ecu uitgelezen en konden niets vinden.
Ik heb het gevonden!!!!!!!!!Sinds vandaag motor loopt .Er zat een kabel breuk in de kabelboom,wel vreemd want die auto heeft twee dagen gestaan bij de FIAT en electrisch was die in orde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
