Beste mensen,
Ik rijd al enige maanden met problemen rondom de distributieset, nadat ik in Februari de distributieriem en toebehoren laten vervangen. Daarna zijn de problemen begonnen:
* Gierend geluid vanuit distributiecompartiment
* Stotende motor bij gas los laten
* Jojo'en van de motor bij terugval naar stationair toerental
* Minder vermogen in de lage toeren (lijkt zwaarder te lopen)
Al deze problemen zijn direct verholpen nadat de garage maar weer eens de riem en spanner heeft vervangen. Dit is ondertussen al 5 keer gedaan. Momenteel zijn er originele fiat onderdelen in gekomen., nadat er eerst skf in heeft gezeten. Helaas, vandaag de auto weer opgehaald en wederom direct weer gezeik. Na 3 uur rijden kwam het gieren van de motor in lage toeren weer opzetten.
Gezien de garage telkens alleen het spul vervangt en mij de weg weer opstuurt (gelukkig onder garantie) ben ik het meer dan zat. Ik ben dus zelf maar eens gaan kijken wat het kan zijn. De eerste keer dat de distributieriem werd vervangen is de spanner meen ik niet goed gemonteerd. Deze kwam er na 2 weken dan ook behoorlijk kapot uit. Het vet liep uit het lager en de metalen ophanging was helemaal ingesleten.
Nu ben ik net weer eens gaan kijken om te zien waar het geluid vandaan komt. Ik weer vrijwel zeker (90%) dat het geluid wordt veroorzaakt door de bovenste 2 tandwielen, de nokkenastandwielen toch? Of hebben ze los nog een benaming? Zouden deze het probleem kunnen veroozaken? Zou er een beschadiging kunnen zijn opgetreden bij de vele reparaties van de distributieset? Ik ben er echt helemaal klaar mee en de garage is niet bijster meedenkend. Ik hoor graag ervaringen of mogelijke beschadigingen die dit probleem veroorzaakt kunnen hebben.
Groet,
Iemand die het aardig zat is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Na 5 x wisselen van de distributie is wel duidelijk dat deze garage de oplossing niet gaat vinden.
Ik vindt dat je mag eisen dat ze het door een erkende dealer laten doen, maar of dat juridisch haalbaar is?
En hoelang blijft de garantie doorgaan? Tot de honderdste keer? En alle extra kosten/ergernis/gemis auto?
Stel het eens voor dat ze het de dealer laten doen. Nee heb je, Ja kun je krijgen.
