Fiat Stilo: nokkenasversteller test gedaan. nu allemaal fout codes
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb deze week een nieuwe nokkenasversteller en distributie laten monteren.
Nu las ik op FIATFORUM.com een manier hoe je de nokkenasversteller kan testen doormiddel van een draadje van het chassis naar de elektromagneet die de versteller aanstuurt te leggen. In theorie zou de motor dan stationair bijna moeten uitvallen.
Echter toen ik het deed begon de motor ligt te tikken/ratellen. Verder gebeurde er niks.
nu is het probleem dat de ratel niet meer weggaat, en ik een waslijst aan niet te verwijderen foutcodes heb.
p0135 O2 sensor
p0141 O2 sensor
p0155 O2 sensor
P0443 EVAP circuit
P1654 V.I.S control
P1653 Variable camshaft timing control
Ik heb de accu er al 1 uur vanaf gehad, maar heeft niks geholpen. Heb ik de ECU kapot gemaakt? Of een zekering/relais?
mobiel20
370 km
Ik denk dat je ergens een zekering hebt opgeblazen (als je mazzel hebt).
Als alle 3 de verwarmingen van de lambdasondes in 1 keer uitvallen, zal dat wel de voeding zijn.
Kontroleer de zekeringen.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem opgelost! zekering F11 was doorgebrand. die stuurt alle bovenstaande foutcodes aan.
mobiel20 Topicstarter 370 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
