Fiat Punto: olie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1250cc
Bij deze auto gooit de motor in de opwarmfase een halve liter olie,via de carterventilatie het luchtfilter in.Als de motor op themperatuur is komt er geen olie meer.Dit is gekomen na lang stil staan van de auto.Heeft iemand hier ervaring mee.Is dit op te lossen met een fortee behandeling of moet er een andere motor in,heeft iemand een andere oplossing? Ik hoor het graag mvg rene
carp
1.620 km
Oliepeil niet tehoog , wat is lang stil gestaan , 1 jaar ?
carterventilatie zit niet gedeeltelijk verstopt , eventueel olieretour gedeelte.
Hoe is de compressie met koude motor ?
kaleido 1
158.480 km
De auto heeft bijna een jaar stil gestaan,olie peil is zeker niet te hoog,dat is het eerste waar je naar kijkt.Ik wilde eigenlijk weten of dit vaker voorkomt bij deze motor.Met koude motor loopt hij iets onregelmatig dus compressie meten is nog een optie,ik hoop dat alleen de zuigerveren vast gekoekt zitten mvg rene
carpTopicstarter
1.620 km
Forte behandeling maakt vuil los , maar of dat ook helpt om zuigerveren weer los te krijgen , heb ik geen ervaring mee.
Wel alle cilinders in de kruipolie spuiten of ander kool oplossend spul , inspuiten laten inweken ,inspuiten enz.
Olie kan toch eigenlijk alleen maar omhoog komen door hoge carterdruk , nogmaals carterventilatie is wel in orde ?
kaleido 1
158.480 km
Ik heb de cilinders een nachtje in de fortee(motorflush) gezet,en een slang van de carterventilatie in een apart potje.Een week is er nu mee gereden en er komt nu geen olie meer.Als het zo blijft ga ik de carterventilatieslangen vervangen.Bedankt voor het meedenken gr rene
carpTopicstarter
1.620 km
laatste dagen al tientallen carterventilatie problemen gehad langs de weg,allen bij auto's die niet veel rijden. Advies van mijn kant is altijd de olie en filter ook te laten vervangen door vaak teveel vocht in de olie,wat dan weer bevriest. (zie olievuldop)
maarten4874
14.295 km
hoi maarten
Maar wat is daarna de oplossing
Ik heb dit ook maar ik ververs 2 keer in een jaar olie en filter
Maar ik blijf dit houden is er een toevoeging op de markt of iets dergelijks
erik lett
5.235 km
henk,
excuses voor de late reactie,beetje druk gehad.
Er zijn inderdaad toevoegingen op de markt. Op google te vinden. Maar het wordt veroorzaakt door veelal korte stukjes te rijden.
maarten4874
14.295 km
Vooral Punto heeft een lange carterventilatieslang waarbij de sludge door korte stukjes vlot bevriest en de oliedruk inwendig te hoog wordt.
Ik hoorde vandaag dat er vanuit Fiat een modificatie is?
Al vag auto's gehad maarten?
marcel7031
9.755 km
hoi maarten
We hebben het allemaal weleens druk
En jij zeker deze tijd met de kou
ja ik heb woon werk 20 kilometer
Helpen deze toevoegingen ook echt
Ik neem aan dat het niet aan het soort olie leg
Heb altijd orginele olie wat de fabriek voor schrijft 5w30
Neem aan als je bv 5w40 neem het niet minder wordt
Anders ga ik toch een toevoeging proberen
Bedankt voor de reactie
erik lett
5.235 km
Off topic;
inderdaad al een paar vag's gehad marcel. ook helaas een paar odk's die niet meer te redden waren. Leken wel jaknikkers... ;)
maarten4874
14.295 km
