Beste deskundigen,
Ik ben in het bezit van een Fiat GP 1.4 8v waarbij ik heb opgemerkt dat ik wel heel veel olie verbruik. Per 1000 km moet ik 500ml motorolie bijvullen om het peilstokje van een lege stand (waarbij er dus totaal geen olie op de stok valt af te lezen) naar een veilige stand in het midden van het afleesbaar gedeelte van de peilstok te brengen. De auto hoort in de juiste situatie ongeveer 3000ml olie te bevatten. Ik denk dat dit een te hoge verbruik is en vermoed dat er ergens een lekkage zit.
- Ik heb al een compressie test gedaan om te kijken of het een inwendige lekkage is en er dus olie wordt verbrand. Dit is niet het geval, de compressie test tonen constante en niet afwijkende waarden.
- Ik heb de auto op een brug gezet en het viel mij om dat het gehele motorblok, versnellingsbak en linker aandrijfas zweterig zijn en onder olie zitten. Het gaat nog niet zo ver dat er olie op de grond druppelt, maar het is allemaal wel heel vettig.
- Ik heb gezien dat de bakolie zelf ook te leeg aanvoelt, nadat ik het ongeveer een maand geleden handmatig bij de versnellingsbak zelf heb bijgevuld. Het schakelen gaat nu ook wat stroever en moeilijker.
- Ik heb de as hoezen gecontroleerd en deze zien er prima uit.
Voor de versnellingsbak denk ik dat het ligt aan de keerring bij de aandrijfas. Dit verklaart echter niet het verdwijnen van de motorolie, want volgens mij zijn deze niet met elkaar verbonden. Heeft er iemand tips waar ik naar kan kijken of waar ik naar moet zoeken. Misschien dat de monteurs onder ons verbanden zien tussen de problemen die ik heb. Alle informatie is welkom.
Alvast bedankt,
Kris
Versnellingsbak is een verhaal apart, zet de auto op een brug en laat er een kenner naar kijken je kunt n.m het soort olie goed van elkaar onderscheiden,
succes ermee
