We zijn (bijna) ten einde raad. Deze Punto uit 1999 met 1.2 8v motor (60) PK stottert en houdt in bij koude motor. Met warme motor rijdt de auto goed en trekt goed door.
Koude start gaat goed (hoewel hij warm én koud zeker 3/4 omwentelingen moet maken om te starten), bij gasgeven zakt toerental terug en slaat af. Onder rijden inhouden en stotteren, naarmate de motor warmer wordt worden de klachten minder, rijdt met warme motor goed. Bij stationair lopen (ook met warme motor) is onregelmatig een lichte trilling voelbaar.
Bougies vernieuwd
Koelvloeistoftemperatuurmeter vernieuwd
Andere bougiekabels (sloop)
Andere bobines (sloop)
Andere lambdasonde (sloop)
Gasklephuis schoongemaakt, was niet erg vervuild
Gecontroleerd op lekke vacuümslangen, niets gevonden met remreiniger en gas
Timing gecontroleerd, staat goed
Klepspeling gecontroleerd, staat goed
Compressiemeting gedaan, alles goed
Nieuwe accu, niet met dit probleem te maken maar oude accu was overleden
Auto uitgelezen (met snap-on computer), geen foutcodes
4 Gas test gedaan, alles was binnen de waardes (helaas heb ik de waardes niet), CO was alleen te hoog tijdens plotseling gasgeven.
Uitlaatsysteem is dicht.
Alle stekkerverbindingen gecontroleerd op oxidatie, zo nodig schoongemaakt, allen ingespoten met contactspray
Auto verbruikt geen koelvloeistof, wel (redelijk veel) olie.
Wie of wie heeft een idee waar we het moeten zoeken?
Alvast bedankt!!
Auto start 's ochtends goed, inhouden/stotteren bij gasgeven gepaard met blauwe rook (olie?). Na even warmdraaien, rijdt de auto goed.
Ook op zoek gegaan naar het brandstoffilter. Deze zou niet vervangbaar zijn, alleen het zeefje kun je schoonmaken. Heb het klepje onder de achterbank los en zie de witte kunstoffen pomp.
Moet ik deze eruit draaien of omhoog trekken? Beide lukt niet, met beleid, zit muurvast. Iemand tips?
