De ventilator van de oliekoeling blijft constant draaien. Alleen door de bovenste stekker er uit te trekken stopt de ventilator, bij het terug plaatsen van de stekker ook na een nacht stil gestaan te hebben begint de ventilator direct weer te draaien. Volgens Fiat Bleij te Koblenz tijdens de afgelopen vakantie week, hier zijn we langs gegaan. Lag het aan een onderste stekker die los zou zitten. Euvel was even verholpen maar na ca 200 km weer hetzelfde probleem volgens Monteur Bleij lag het niet aan de relais . Zelf denk ik aan een sensor , waar zit deze sensor , volgens mij is teveel koeling ook niet goed omdat ik denk dat de motor dan niet goed op temperatuur komt en tevens vermogen verliest alhoewel ik hier niets van merk Camper trekt goed Type Hobbycamper 650. Wie heeft zoiets eerder bij de hand gehad en kent de oplossing hiervoor.
